Someca 415 embrayage
Dan29670
Re: Someca 415 embrayage
Message non lu par Dan29670 »
Merci, plus qu'à tester ça une fois que j'aurais reçu mes pièces avec CHBO ^^
Dan29670
Pièces reçu aujourd'hui (merci CHBO :) ), demain j'attaque le chantier. Je posterais des photos du remontage du tracteur.
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
bon courage pour la suite
super ton centreur
Dan29670
Dan29670
x 209
Tres bon boulot
Il s'agit d'un 415 acheté d'occasion et mis en grand dégagement réducteurs tournés d'un trou
Je reconnais l'autocollant .............!
Dan29670
A votre avis je peux utiliser cette huile dans les réducteurs (indice 150) ?
Il est recommandé de la SAE140 (en 1965).
x 209
L'huile du réducteur du 415 était aussi de la SAE 90 mais il faut savoir que le meme réducteur sur un 400 / 450 quelques années plus tard le constructeur recommandait la meme huile que le moteur
x 209
J'ai oublié de te préciser une petite chose :
comme les réducteurs sont tournés d'un trous le niveau d'huile n'est plus conforme il faut tenir compte de la capacité :2 litres
Dan29670
Salut JJ, vidange des réducteurs faite hier soir avec de la Unilopal "GEAR EP 85W-140"
Un bidon de 2litres dans chaque réducteur ^^
Il en avait besoin l'huile était presque noire.
