Repère équilibreur 70/90
Re: Repère équilibreur 70/90
Message non lu par 70/90 »
Moteur remonté, encore merci pour les renseignements
x 321
Bravo, bonne chance pour la suite,
1 ou 2 petites photos pareil!
Bonne soirée.
seb rs9486
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par seb rs9486 »
Bonsoir, la procedure est elle idem pour le remontage d un carter de 88-94?
x 321
Salut Seb,
j'ai repris le doc que j'avais mis pour les moteurs 8045.02 et 8045.04.
Toi tu as le 8045.05 (3908 cm3) ou plutôt le 8045.25 (3908 cm3 turbocompressé) sur le 88-94.
Attends l'avis , mais çà doit être pareil.
viewtopic.php?p=30731#p30731
x 321
Voici les caractéristiques à respecter citées ci-dessus :
OUI le moteur du 88-94 (8045 25) a les masses qui se calent de la meme maniere
ce qu'il faut savoir sur les moteurs à turbo chez FIAT ont un filtre à huile différent
seb rs9486
Merci les gars
x 321
Re: Comparatif équilibreur FIAT avec PERKINS
PERKINS Masselottes 1.png (375.12 Kio) Vu 2757 fois
Perkins Masselottes 2 Capture d’écran 2021-05-24 151903.png (399.96 Kio) Vu 2757 fois
seb rs9486
Voici les marquages pour ceux qui ne connaissent pas. J espere qu on les voit.
Voici les marquages pour ceux qui ne connaissent pas, j espere qu on arrive a les voir
