"déculassage" 580
x 85
x 90
Re: "déculassage" 580
Ah cest rapide quand mm, j'aurais pas cru , si tout se passe bien ce week-end il est remonter et tu feras des essais!!! Tu as un ordre d'idée pour les rectifications que tu lui fais dessus??
oui c'est rapide,
j'ai prévu les 6 soupapes,rectification des sièges,surfaçage de la culasse et joint de culasse:le reste ils verront quand ils auront prit les côtes.
au remontage je tare les culbuteurs(je l'avais déjà fait quand le tracteur et arrivé mais je reférifie tant que c'est démonté)
roger88500
x 70
x 23
quand un moteur est démonté autant faire tout ce qu'il y a à faire dessus :]
x 223
un petit conseil YOAN tu profites pour changer le diffuseur sous la pompe à eau il est en plastique
il devient cassant à la longue
Ok je commande merci beaucoup Jean Jacques pour l'info
roger88500
x 70
x 23
tu commandes tes pièces ou?
Le diffuseur je vais le prendre chez mon mecano habituel et la culasse chez une boite spécialisée dans les moteurs à une trentaine de km de la maison
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Message non lu par romain22 »
Salut pense a mettre quelques photos au remontage, et a la mise en route :)
pour que l'on suivent l'évolution. :]
Je ne vais pas y manquer, pour l'instant pas de nouvelles du rectifieur
x 85
x 90
Salut Yoann als pour ton anniversaire ta eu droit a un nouveau moteur?? :gene: je te taquine, mais ta pu recuperer les pieces chez ton rectifieur ou pas encore??
