Problème relevage Fiat 80 90 dt
Re: Problème relevage Fiat 80 90 dt
avant de remplacé ou démonté quoi ce soit il faut prendre les pression a froid et a chaud au niveau des prises auxiliaires pour connaitre la pression de la pompe
et après il faut prendre au niveau du relevage
Grislain nael
Message non lu par Grislain nael »
Contrôle la pression pour savoir si le tarage du clapet est correcte?
Pour faire ça il faut le mettre au garage?
non il suffit se s'équipé un mano qui accepte une pression de 250 Bar , un tuyau de liaison et un raccord a visser
et oui même pour autre control :super:
quand tu va chez le médecin ou cabinet infirmier il te prenne bien ta tension :hehe: :hehe:
A+ Thierry
Grislain nael
D'accord merci beaucoup pour vos réponse!!!
x 308
x 212
Bonjour, je te remets ce document , que j'avais déjà mis , pour compléter tes infos:
fiat_serie_90_rep_RELEVAGE HYDRAULIQUE_compressed.pdf
(11.53 Mio) Téléchargé 536 fois
