problème distributeur
500special
Re: problème distributeur
Les push pull peuvent créer ce genre de blocage ,mettre d’autres pour voir
WillOuest
Message non lu par WillOuest »
si un bloque c'est peut être la cause justement , je vais les mettre en direct si j'ai les raccord qu'il faut , je vous tient au courant
souvent les problèmes des coupleurs viennent du mélange des billes d'un coté aux clapets de l'autre coté
WillOuest
Problème résolu !! Il s'agit bien des coupleur ! L'huile ne circulé plus dedans ! Impec !
Comme savoir que je suis a 180 bar ?
il suffit de mettre un mano pour prendre la pression
