entretien
Re: entretien
il y a deux gouttes. Je pense que c'est carrément le joint comme tu dis dans ton message. J'ai pas essayé de serrer, ca coute rien, je ferai demain ...
Re: entretien
Salut salut,
J'ai regardé aujourd'hui, la bague grise à droite elle est branlante. Est ce normal ? Ne doit elle pas bouger ?
Ce qui est étonnant c'est quand je bouge le bras de relevage, le goutte à goutte d'intensifie ou se ralenti ...
Re: entretien
ci la barre est usée et les rotules interne ont du jeu ( usée) donc le joint n'arrive pas a comblé l'étanchéité
Re: entretien
Salut Thierry,
Merci encore une fois de plus pour l'éclaté. J'y vois plus clair.
Je vais m'en occuper prochainement.
Je vous tiendrai au courant !
- x 227
Re: entretien
si tu ne changes que les joints en bout de la barre tu mets ceux de chez IH (série 44 & 45) ils sont
de meilleure qualité
Re: entretien
Salut jj
Ok, c'est noté, merci de ton conseil.
Re: entretien
Petite question concernant l'entretoise. Je l'enlève comment pour accéder au joint ? Vous avez une astuce ? Je bute la dessus ce soir ... Je peux pas aller plus loin
Re: entretien
il faut tourner la rotule d'un quart de tour de façon a ne plus faire rentré la barre de flexion , donc une fois la rotule tourner il suffit de passer la barre par l'autre coté et tapé pour extraire la douille porte joint et rotule par l'extérieur
Re: entretien
Salut Thierry
Encore une fois tu m’aides bien
J’ai pas du tout eu l’idée ……
C’est chose faite, tout est sorti.
