tu a un problème au niveau des relais
Problème frein sur winner f100
dam23
- Fiatagrinaute de Fer
- x 16
- x 21
Re: Problème frein sur winner f100
Bonsoir,
Merci Thierry, j’ai trouvé la panne, il y avait un petit malin qui avait bricolé le circuit électrique, les fils étaient inversés dans l’interrupteur de commande du pont avant et du coup ne commandaient pas le relais correctement. J’ai donc rebranché ça correctement et tout fonctionne parfaitement.
Encore merci pour ton aide.
