fiat 60-66
fiat 60-66
bonjour sur mon fiat 60 66 de 1987 j’ai un problème sur le pont arriérè quand on roule on a comme une impression que les roue ne sont pa serré on les sens bougé dans tout les sens et on ressent une grosse retenue dans le les roue parfois comme si quelle chose fessait une gros retenus dans le pont il y 15 jours j’ai perdue une roue en partant au bois sur les 8 écrous tout les pa de vis était hs on a enlevé les roue il y a 1an pour le repeindre il a tourné tout l hivers sens problème avant de perdre la roue gauche je ressentait déjà sa dans la de droite et maintenant on le ressent dans les 2 roue quelle q un peu me dire quelle est le problème:?:
Re: fiat 60-66
BONSOIR
il faut bien vérifier le serrage et bien regardé au niveau des pontais ci ça ba pas bougé (boulons entre la jante et le voile )
Re: fiat 60-66
J'ajouterais,bien nettoyer les surfaces(voile et moyeu) et serrer avec une clé approprié. :shock:
Re: fiat 60-66
que veu dire clé approprié on ma serré avec une clé de 27 + un tube pour avoir plus de force on a tout resserré les écrous de la jante + le voile bien nettoyer avec toile émeri l la jante le support ou va la roue et pa de changement toujours cette impression de roue pa serré et maintenant depuis lundi on ressens une gros retenue soit dans les roue ou le train et parfois on entent un cla cla surtout quand on passe sur bosse ou un trou depuis que j ai perdue la roue jai bien tourné une quinzaine d heure dont je pense que sa pa arrangé la chose je l ai amené a un garage le lendemain il on rien trouvé de spécial
Re: fiat 60-66
Salut lève l arrière de ton tracteur et regarde si les roues tournent librement et quelle ne sont pas voilées ou un pneu déformé? En meme temps contrôle le jeu dans les arbres de roues.
- x 230
Tu as peut etre le voile qui n'est pas mis à sa place(voir gilcop77) dans le pontet
ou le voile sur l'arbre de roue
enfin tu réalises l'opération de pouif
toujours serrer en croix
julien.h62123
- Habitué Fiatagrinaute
Re: fiat 60-66
bonjour . +1avec thierry il faut controlé les roulements de roues ou démonté les demi trains arriéres pour voir si se n'est pas un probléme au niveau des freins ...
Re: fiat 60-66
j’ai fait venir un autre mécano et il dit comme dit Thierry faut ouvrir pour voir mais il pense que sait le boulon qui tien la roue qui est desserré ou le roulement comme sur le schéma que tu ma envoyé tu parle des frein jai l impression d avoir moins de frein maintenant et la pétale est moins dure et par fois je la sens plus dure tu croit que sa peu avoir un rapport avec les roue qui bouge
