Presentation
KENOBI 99
Presentation
Message non lu par KENOBI 99 »
Bonjour a tous
Voila je suis Frank 54 ans célibataire 1 enfant j'habite à LIGNERES 10130 AUBE
j'ai rachetez un Someca 415 il y a 4 ans environ pour débarder mon bois avant j'avais un TEA 20 .
il ne sert que quelques heures par ans je suis içi pour trouver de l'aide car ce tracteur connais bien des soucis le compteur est arrêtéa 7800h depuis quand mystère.
je vous joint les photos a l'achat et maintenant
a bientot Frank
Re: Presentation
d'apres la position du filtre hydraulique l'huile du relevage se sert dans la boite pont ?
tu as du avoir pas mal de boulot pour le mettre dans cet état
les jantes arrieres ne sont pas d'origines
KENOBI 99
Re: Presentation
oui en effet les jantes ont été adaptées on voit sur la photo les 2 flasques qui ont eté tourner pour les adapter
l'hydraulique est est bien pris sur la boite
la il faut que je fasse l'embrayage il patine a charge
après il faudra que je régler le ralenti qui est est très haut mais je ne sais pas comment se règle la pompe a injection
cordialement
Re: Presentation
Pour la pompe je t'ai mis le tableau avec le reglage du ressort de la membrane
je te mets un autre reglage
les derniers 415 ont l'huile hydraulique commune avec la boite /pont
pour l'embrayage tu peux essayer ce reglage
Re: Presentation
embrayage
KENOBI 99
Réglage ralenti
bonsoir JJ
j'avais déjà regardé ces réglages sur le papillon d'air cela ne change rien
peut être ma membrane est percé
a l"accélération le moteur s'embale est prend trop tour il doit monter a 4000
je fait attention sinon je vais l'exploser
Je l'ai coupé en 2 cet aprem 3 litres d'huile dans l'embrayage
je savais que c'etait un multi disques mais pas a bien d'huile !!!
je démonterai le volant moteur pour voir, mais il me semble que c'est un joint centrifuge
je contrôlerai l’épaisseur des disques, la butée fait comme des disque de frein avec une nervure a l'exterieur de 1 mm surement du a l'usure
bonne soirée
Embrayage 415
Re: Presentation
Si tu veux la dimension pour le pied de centrage
je pense qu'il doit s'agir de la membrane sur la pompe à injection tu as le tableau pour la longueur du ressort
