Page 3 sur 7
Re: Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
Posté : 02 mars 2024 17:30
par Alexis76
thierry 1968 a écrit : ↑02 mars 2024 17:26
a tu un gros bloc ou son greffé les 3 flexibles ou alors c'est les 3 flexibles du chargeur ( 1 pour la monté/descende et 2 pour le benage/cavage )
Bonjour Thierry et merci pour ta réponse,
J'ai un gros bloc hydraulique où dessus arrive les flexibles de la fourche ( monté, descente/ gavage/ godet croco). Et sur ce gros bloque j'ai 3 flexible à relié au tracteur, 2 côte à côte et 1 troisième à l'autre bout. Je vais essayer de faire une photo
Posté : 02 mars 2024 17:40
OUI 1 photon serais un plus
pour le branchement j'ai tout bien expliqué pourtant
Posté : 02 mars 2024 17:55
par Alexis76
Posté : 02 mars 2024 17:57
par Alexis76
Sur la photo 1 : P a gauche, T à droite.
la photo 2: ce serait donc le réarmement ?
Le P j'ai bien compris où il allait..
Le T va à l'autre extrémité du flexible que l'on supprime ?
Et le 3 ème je fais un montage comme yapa ?
Où l'inverse
Posté : 03 mars 2024 07:54
ça serais bien que tu aurais nettoyé avant de prendre la photo , pour bien voir les lettres
le P = pression c'est bien celui de gauche
le T1 = tuyau de réalimentation ( pour réalimenté l'hydraulique au circuit du tracteur
le P2 = c'est le retour a la bâche ( réservoir )
donc il faut supprimé le tuyau rigide qui est entre le distributeur de frein de remorque et le distributeur auxiliaire du tracteur
donc a la sortie ( N) du distributeur de frein de remorque tu branche le flexible ( P )
et donc sur le raccord ( F1 ) a l'entré du distributeur auxiliaire tu branche le flexible ( T1 ) , c'est le flexible qui est tout seul a droite sur le gros bloc
et le flexible de retour ( T2 ) tu le branche avec un T sur le retour entre le tuyau qui relie le distributeur de frein de remorque et le distributeur auxiliaire
Posté : 03 mars 2024 09:27
Bonjour, un comparatif avec celui de YAPA:
Le lien entre tracteur et chargeur
Posté : 03 mars 2024 12:08
par Alexis76
Ok ça commence à être plus clair dans mon esprit
Et oui Thierry désolé pour l'état du distributeur
comme on était en train d'en parler, je suis sorti vite fait pour ta faire une photo
Et merci aussi jean Claude pour ton intervention
J'ai fait un petit schéma, histoire d'être sûr :
- 909210~2.jpg (67.29 Kio) Vu 506 fois
Dites moi si c'est ok ?
Merci à vous
Posté : 03 mars 2024 13:10
Salut, je vais laisser continuer Thierry, mais pour moi la sortie où t'as marqué P2 ( en bout),c'est T1 pour réalimenter l'hydraulique du tracteur.
Posté : 03 mars 2024 13:16
par Alexis76
jean claude 2320 a écrit : ↑03 mars 2024 13:10
Bonjour Jean Claude,
Sur la photo du distributeur où celle du dessous de tracteur ?
Posté : 03 mars 2024 13:20
sur distributeur du chargeur. Ce n'est qu'une idée , mais attends Thierry.
