Mariolucio
Messages : 7 Enregistré le : 16 avr. 2020 01:00
Citer
0
Message non lu
par Mariolucio » 16 avr. 2020 15:10
Nous avons vidangé l’huile de la boîte pont et relevage de notre tracteur Fiât 80-90 DT
Le relevage ne fonctionne plus depuis ce jour
Est-ce qu’une personne a pu rencontrer ce problème ?
Est-ce que quelqu’un a une idée ?
Merci par avance
Lucio et Mario de Corse
Messages : 9991 Enregistré le : 04 sept. 2012 01:00
Citer
0
Message non lu
par jj » 16 avr. 2020 15:38
apres tu auras toutes les explications
tous les membres du forum adorent la photo du tracteur
Mariolucio
Citer
0
Message non lu
par Mariolucio » 16 avr. 2020 18:23
C’est fait il ne manque plus que les photos
pouif
Messages : 362 Enregistré le : 23 mars 2015 00:00
Citer
0
Message non lu
par pouif » 16 avr. 2020 21:00
salut, est ce que les distributeurs auxiliaires fonctionnent ?Si aucun des systèmes hydrauliques ne fonctionnent il ce peut qu'une purge suffise.
Messages : 1102 Enregistré le : 01 juil. 2019 01:00
Citer
0
Message non lu
par yapa » 16 avr. 2020 21:34
Avez-vous remplacé le filtre ?
et si oui l'avez-vous rempli d'huile avant de le remettre en place ?
d'après les symptômes qui découlent de l'intervention il semblerait que la pompe soit désamorcée...
il ne faut pas utiliser le tracteur ni même laisser tourner le moteur dans ce cas de figure sous peine de déterioration rapide de la pompe
Citer
0
Message non lu
par jj » 17 avr. 2020 09:42
tout est dit
c'est un HI-LO ou un normal
Mariolucio
Citer
0
Message non lu
par Mariolucio » 17 avr. 2020 12:28
Merci à vous tous pour vos réponses
Je vous réponds très vite
Mariolucio
Citer
0
Message non lu
par Mariolucio » 17 avr. 2020 15:44
On ne sait pas ce que c’est les distributeurs auxiliaires
Comment fait-on une purge et où se trouve la purge ?
Mariolucio
Citer
0
Message non lu
par Mariolucio » 17 avr. 2020 15:46
Il n’y a pas de filtre car c’est la vidange du pont arrière relevage ( pas du frein ni du moteur)
Où se trouve la pompe ? De quelle pompe parlez-vous ?
Mariolucio
Citer
0
Message non lu
par Mariolucio » 17 avr. 2020 15:47
Un HI-HO ou normal ? Je ne sais ce que cela signifie ?
