Salut à tous !!!
Junior38
Salut à tous !!!
Message non lu par Junior38 »
Bonjour, je m'appelle Jo et je vien de champagnier en Isère. J'ai une boîte de paysage donc la mécanique n'est pas mon métier mais c'est ma passion. Je vien d'acquérir un 880dt à 2500€ pour faire tourné une benne broyeuse et aller au bois avec.
Avant:
Après:
Re: Salut à tous !!!
un nouveau 880 de plus avec une bonne carrosserie
un petit détail il faut tenir compte qu'il y a une plate forme de conduite monté sur silentblocs et le morceau de ferraille en bout du marche-pied n'est pas terrible
Salut et bienvenue :!:
il est sympa' ton 880 et tu as déjà bien bossé dessus
j'ai l'impression qu'il a déjà bien travaillé dans sa vie et qu'il devait être dans le milieu forestier
Junior38
Merci !! Ouer l'ancien proprio s'en servait pour bosser dans le bois et bouger une citerne à eau. Avant il avait la cabine mais le proprio l'a enlevé pour le rentrer dans son garage donc je lui est fabriqué un bout de toit et refait 2/3 câblage à neuf. merci jj pour l'infoImage je vais faire la modif.
Mon seul problème c'est le relevage qui me fait des sienne il marchait super bien et la il ne veut plus remonter.
Salut, la révision à été faite, les huiles, filtres...ça dois pas etre grand chose quand mème si sa marchait avant.
la premiere chose à regarder une fois le niveau fait (ATTENTION boite et pont séparé) le filtre et son support puis les cables
de relevage : tu enlèves le cache dans la plate forme
Junior38
Salut à tous merci pour votre aideImage donc les révisions ont été faites avant la vente donc pas de soucis. J'ai réussi à trouver mon problème ! J'ai démonté la vis de clapet de sécurité, enlevé le ressort et j'ai sorti à l'aide d'un aimant le clapet. En le sortant, je me suis aperçu qu'il y avait une petite m... e collé dessus. J'ai tous nettoyer puis remonter et maintenant il marche !!!! Image
Bonne nouvelle :!:
bien faire attention lors du remplacement du filtre/remplissage du pont pour éviter ce genre de problème
