Probleme de boite someca 1000
Re: Probleme de boite someca 1000
C'est peut-etre ce qui se produit! bon enfin sa résous pas ton soucis...
Non moi on verra ce weekend je pense qu'il y as pas assez de jeu entre les pignons je vais ouvrir et mesurer le jeu il faut avoir entre 0.6 et 0.7 et rajouter ou enlever des cales
J'ai lu aussi 0.3à 0.6mm , jeu entre l'arbre et le pignon. 0.6à 0.7mm, jeu prescrit entre les pignons de gauches sur ta photo par
rapport à la fourchette.
Ou à tu lu ça ? Ça m interesse car j ai le même que toi je pense mais en neerlandais.. si tu la en français ça m'intéresse
Le manuel technique du 850/1000.
️️ pourquoi j'ai pas ça depuis le début ️ un grand merci !
Pas d'quoi mais tu aurais eu plus de mérite en apprenant le néerlandais :pirat:
maintenant plus d'excuse tu es obligé de régler tout ça comme un pro !
Je prefaire le français
Normalement ça devrai aller la
Il y avais bien trop de cales. J'avais 0.30 et j ai remis 0.65 comme indiqué le réglage entre 0.60 et 0.70 normalement ça devrai aller j'ai plus de bruit quand je fait tourne a la mains plus cas essaye pas cor fait car la pâte séche mais normalement ça devrai aller
