Le nom de cette pièce
x 108
x 68
C'est quoi le nom de cette pièce et surtout est ce que c'est grave que ça fume légèrement blanc ?
Re: Le nom de cette pièce
c'est le reniflard
si il fume légèrement blanc : ton tracteur a besoin de travailler il a peut etre eu une activité
trop calme il faudrait le faire tirer
x 86
x 92
Jj a tout dit , a toi de le faire bosser ton som!!!
Le manocontact de pression d'huile n'est pas alimenté, le voyant rouge s'allume à l'arrêt?
670 Criters_ Capture d’écran 2021-04-04 141030.png (900.98 Kio) Vu 1818 fois
x 108
x 68
Pour information il n'y avait plus d'électricité et aujourd'hui j'en ai refait une grosse partie (c'est pour cela que je suis un peu long à répondre)
Je n'ai pas refait à l'identique mais absolument dans le normes :
- Cable en 25 mm noir / rouge pour le démarreur avec une masse du moins du démarreur sur chassis
- Cable en 25mm pour une masse chassis au niveau batterie
- Cable en 16mm pour l'alternateur
- 2 câble (jaune / blanc) de 1.5mm pour l'alternateur (excitateur et la lampe)
- 2 câbles rouge 6mm pour alimenter un relais 200A
- 2 câbles noir 6mm pour le porte fusible
- 1 câble 1.5 mm pour la clé
- 1 câble 1.5mm pour le solénoïde
- 1 câble 1mm pour la sonde d'huile
- 1 câble 1mm bleu pour la température
Il me reste plus qu'a faire le montage au niveau du tableau avec les nouveaux boutons que j'ai acheté (pas d'origine mais il encaisse parfaitement la vie dehors)
Du coup c'est en cours :) je pense pas pouvoir finir avant le confinement car a partir de demain je pourrai plus travailler dessus :pleur4:
ton 670 a un alternateur ?
d'origine c'était une dynamo
x 108
x 68
oui d'origine c'est une dynamo mais moi je suis pour l'utilisation de nouveau système, si tu veux je le restore mais pas d'origine.
Donc l'alternateur me va bien , comme pour les feux je mettrai des feux led pour moins consommer d'électricité.
Les câbles sont les nouveaux tenant une forte température et je sépare pas mal les circuit car j'ai un porte 8 fusibles (et non plus les plombs comme dans le temps ^^)
D'ailleurs c'est ok alternateur + sonde huile OK
Il me reste a comprendre le système de câblage pour température eau / niveau réservoir car il y a pas mal de fil mais malheureusement dans ma belle région il pleut encore .... pffff du coup j'arrête la pour l'instant mais les bouton sont installé sur la platine :)
