Embrayage 880 orange 2rm
someca m120
Passioné Fiatagrinaute
x 7
Message non lu par someca m120 »
Bonsoir,
Qui peut me dire approximativement le nombre d'heures (démontage + remontage) qu'il faut pour faire l'embrayage sur un 880 2rm cabine desmarais et si ça se fait assez bien où des conseils
Ce serait mon 1er embrayage que je fais avec l'aide d'un ami mécano, le garage nh local m'annonce un délai de 3 semaines je trouve que ça fait un peu beaucoup où que ça les "embetes" ce sont des jeunes...je pense qu'on irait plus vite qu'eux
Re: Embrayage 880 orange 2rm
tout dépend ci le tracteur est équipé d'un chargeur ??
autrement généralement faire un embrayage il faut compté 8 h sans chargeur et 10 a 11 h avec le chargeur
et pour ouvrir entre le moteur et boite il faut un chario adapté ou alors avec un transpal 1 palette dessus pour mettre sous le moteur et sous la boite un cric bouteille
someca m120
x 7
Bonsoir Thierry,
non il n'y a pas de chargeur dessus, merci ça confirme mon étonnement sur le délai qu'ils m'annoncaient
Rien de particulier au remontage ?
x 321
Bonsoir, quelques infos:
EMB 880_1Capture d’écran 2021-10-12 221840.png (746.44 Kio) Vu 2804 fois
EMB 880_2Capture d’écran 2021-10-12 222147.png (711.44 Kio) Vu 2804 fois
someca m120
x 7
Bonsoir Jean-Claude, ah super merci
par contre les premiers 880 (moteur OM) ont eu un embrayage 11 pouces (plus difficile à trouver)
il est de quelle année ton tracteur
someca m120
x 7
Il est de 1980, le moteur je ne sais plus il faut que je vérifie
si le 880 est de 1980 il a l'embrayage 12 pouces
suivant le cas l'embrayage (12 ") du 1000 est le meme simplement le disque d'avancement est dans
l'autre sens
someca m120
x 7
Merci jj
