Freinage sur 82/94
Perroux
Freinage sur 82/94
Message non lu par Perroux »
Bonjour à tous et meilleur vœux pour 2022,
les freins reste collés quelques seconde après lâchement de la pédale =
réglage éventuel à prévoir ou opération à cœur ouvert ?
merci de vos retours.
Re: Freinage sur 82/94
il est possible que ce soit un problème de maitre cylindre
avant de déposer les trompettes tu devrais changer dans la commande un espèce de clou inversé (2)
ensuite une bonne purge et tu essaies
sinon il te faudra déposer les trompettes
Perroux
Ok, merci pour ton retour, il se situ dans quelle région ce clou ?
clapets 4 997 674
Capture d’écran 2022-01-14 181615.png (272.7 Kio) Vu 3157 fois
x 86
x 92
Ca me rappelle des souvenirs ces fameux clapets...
Jean Claude et ses mises en page tout en finesse!!! ::d
Voici le sujet de Nico Rigollet:
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?t=2965&start=30
Perroux
Super...merci je me penche sur le sujet au plus vite..
