SOM 25:Pression d'huile.
- x 321
- x 217
Bonjour, la pression d'huile à chaud a toujours baissé . C'est normal? Huile 15W40.Merci.
- x 233
Re: SOM 25:Pression d'huile.
une pression d'huile moteur "à chaud" est à 0.7 bars au régime maximal 2 à 3 bars
JEAN CLAUDE il faut tenir compte aussi des températures élevées que nous avons et méticuleux
comme tu es l'épurateur est propre !
- x 321
- x 217
Merci JJ. L'aiguille est toujours restée entre 3 kg au démarrage et 2,5 kg à chaud.
Le moteur a 3665 h. au compteur depuis que je l'avais refait en 1984.
Suite à l'étalonnage du compteur fait en 2020: 2 mn en excès par heure, ce qui fait 3543 h. réelles.
Il me semble que le som 20, 25 et 215 sont identique niveau moteur, dans le cahier d'entretien il préconise de l'huile 20W/40 c'est peut-être une piste pour la chauffe.
- x 321
- x 217
Oui, mais depuis bien longtemps l'utilisation dans nos climats est de la 15W40.
Je vais mettre de la 15w/40 si ça fonctionne avec.
