COUINEMENT DIRECTION FIAT 60-90
Djé61
Message non lu par Djé61 »
Je constate depuis quelques temps comme un couinement / grincement sur la direction de mon fiat 60-90 2 roues motrices.
- il y a l'huile suffisante dans la direction
- il semble pas y'avoir de jeu dans les pivots de roues (et c'est graissé régulièrement)
Quelqu'un aurait un piste pour ce genre de souci ?
Cordialement
Merci pour vos retours
Jerome
x 312
Re: COUINEMENT DIRECTION FIAT 60-90
Bonsoir, il y a un filtre à nettoyer dans le réservoir de direction et bien remplir ce réservoir.La qualité de l'huile à vérifier.
gilcop77
x 20
Message non lu par gilcop77 »
Bonsoir Jérome,
Une petite pierre coincée entre le vérin et l'essieu?
Ou l'axe au pied du vérin grippé,il y a un graisseur.
Djé61
Merci à vous, je vais regarder tout cela !
x 312
Il faut aussi graisser les axes du vérin, les changer si trop usés et bien graisser l'avant train.
gilcop77
x 20
Alors! Pas de nouvelles, bonnes nouvelles?
On aimerait savoir?
