Relevage
Seb43
Relevage
Message non lu par Seb43 »
je vous explique mon problème on ma donné un som 40 avec boîte à vitesse cassé et pompe injection grippée
Après avoir tout réparé
Je remets l huile hydraulique dans le relevages
Je démarre le relevage monte bien et tien bien la charge mais que je veux le baisser il faut absolument du poids sinon il baisse pas et là manette en position baisser j accélère et le relevage remonte
Petite précision c un relevage avec une seule manette
Re: Relevage
relevage MGF
peut etre une huile trop épaisse ?
Seb43
Re: Relevage
Pourtant elle est vraiment fluide c celle que j utilise dans mon autre tracteur
ManonLemoine54
Re: Relevage
Message non lu par ManonLemoine54 »
Salut Seb,
Ça ressemble à un problème de valve de contrôle. Vérifie si elle est bien réglée ou si elle n'est pas bloquée. Sinon, regarde aussi du côté des joints, il pourrait y avoir une fuite interne. Bon courage !
x 312
Re: Relevage
Salut Seb, regardes:
viewtopic.php?t=2802
viewtopic.php?p=23671#p23671
ou plutôt ici:
viewtopic.php?t=2177
som40_relevage (1)_compressed.pdf
(6.44 Mio) Téléchargé 390 fois
