Relevage
Posté : 22 mai 2024 08:44
par Seb43
je vous explique mon problème on ma donné un som 40 avec boîte à vitesse cassé et pompe injection grippée
Après avoir tout réparé
Je remets l huile hydraulique dans le relevages
Je démarre le relevage monte bien et tien bien la charge mais que je veux le baisser il faut absolument du poids sinon il baisse pas et là manette en position baisser j accélère et le relevage remonte
Petite précision c un relevage avec une seule manette
Re: Relevage
Posté : 22 mai 2024 13:20
relevage MGF
peut etre une huile trop épaisse ?
Re: Relevage
Posté : 22 mai 2024 13:32
par Seb43
Pourtant elle est vraiment fluide c celle que j utilise dans mon autre tracteur
Re: Relevage
Posté : 19 juil. 2024 10:39
par ManonLemoine54
Salut Seb,
Ça ressemble à un problème de valve de contrôle. Vérifie si elle est bien réglée ou si elle n'est pas bloquée. Sinon, regarde aussi du côté des joints, il pourrait y avoir une fuite interne. Bon courage !
Re: Relevage
Posté : 19 juil. 2024 12:39
Salut Seb, regardes:
viewtopic.php?t=2802
viewtopic.php?p=23671#p23671
ou plutôt ici:
viewtopic.php?t=2177
som40_relevage (1)_compressed.pdf
(6.44 Mio) Téléchargé 397 fois
