Bonsoir,
Je souhaite acheter une benne BMS en 1500 de large + interface
Le tout pèserait près de 400 kg
Je me demande si ce n'est pas trop lourd pour mon 566
D'avance, merci pour vos conseils
Godet BMS
- x 227
Re: Godet BMS
HERVE dans tous les cas le poids ne veut pas dire grand chose : tout dépend du porte a faut
mais le relevage du 566 est tres puissant c'est le meme que celui du 666 et des premiers 766
puissance du relevage du 566 = 2600 kg
Re: Godet BMS
Bonjour JJ
Merci pour ce retour et plus d'inquiétude.
Je vais acheter la BMS
J'enverrais des photos
Re: Godet BMS
drôle de présentation , je n'ai jamais vu une pareil
500special
- Fiatagrinaute
- x 1
Re: Godet BMS
Oui mais le godet bms c’est pour mettre au bout d’un chargeur et pas sur le relevage ar !
Re: Godet BMS
Je vois qu'il y a des puristes
Ce n'est pas mon cas.
Effectivement, c'est pour mettre sur un chargeur.
Peu importe car je crois que le commerce ne va pas se faire.
