Capteur de température
dg 69
Message non lu par dg 69 »
Problème ce matin sur mon New Holland t 5060.
L'aiguille de température est montée en zone rouge alors que le tracteur avait a peine démarré.
Donc problème électrique, quelles sont les différentes possibilités ?
Re: Capteur de température
Il est de quelle année ??
soit le problème de la sonde ou alors le fil qui touche a la masse
dg 69
Il est de 2011.
La sonde se situe près du radiateur côté gauche, face au radiateur ?
non normalement elle se trouve sur le haut moteur ( avant droite ) a coté de la durite supérieur radiateur ( sur le haut de la culasse )
