Fuite hydraulique reniflard
Bombinette 07
Message non lu par Bombinette 07 »
J'ai un soucis avec mon tracteur. J'ai deux remorques, une 2 tonnes avec laquelle aucun soucis et une 4 tonnes, avec laquelle je rencontre un problème. Lorsque je la benne (hydrauliquement) aucun soucis, mais a la redescente j'ai du liquide hydraulique qui sort par le reniflard. Qui peut m'aider ?
Cordialement
Someca
Fiatagrinaute de Bronze
Re: Fuite hydraulique reniflard
Message non lu par Someca »
Salut
Quelle reniflard coter tracteur ou sur le vérin hydraulique ?
Si c est sur le vérin hydraulique sûrement les joints du piston de vérin qu sont hs
Bombinette 07
Bonsoir, côté tracteur, proche des prises hydraulique
Bombinette 07
Someca
Salut
T on niveau est bon ? Tout les vérins plier à font relvage en bas il n y a pas trop d huile dans le bloc ?
C est quoi comme tracteur ? Il a pas de chargeur ?
Bonjour, çà doit être le même relevage comme sur les Someca 366 et 466 (Agrifull) relevage MITA :
livret entretien someca 366 et 466.pdf
(5.8 Mio) Téléchargé 217 fois
Regarder l'état du filtre hydraulique: bien le nettoyer au fuel , souffler (ou changer)
Relevage hydraulique AGRIFULL_ 2025-11-12 074503.png (123.07 Kio) Vu 3054 fois
rel hydr Descrip 1_2025-11-12 074701.png (87.3 Kio) Vu 3054 fois
il s'agit d'un relevage "SAFER"monté sur beaucoup de LAMBORGHINI
Bombinette 07
C'est un Fiat 474e, en effet c'est bien le relevage en pj.
Le niveau est bon.
Le diamètre du flexible allant a la remorque peut il etre en cause ( diamètre ?)
Oui, si le retour d'huile est important, le carter n'a pas le temps de se vider.
D'autre part les 2 leviers fonctionnent bien?
Il ressemble à celui-là:
