Fuite hydraulique reniflard
Bombinette 07
- Nouveau Fiatagrinaute
J'ai un soucis avec mon tracteur. J'ai deux remorques, une 2 tonnes avec laquelle aucun soucis et une 4 tonnes, avec laquelle je rencontre un problème. Lorsque je la benne (hydrauliquement) aucun soucis, mais a la redescente j'ai du liquide hydraulique qui sort par le reniflard. Qui peut m'aider ?
Cordialement
Cordialement
Re: Fuite hydraulique reniflard
Salut
Quelle reniflard coter tracteur ou sur le vérin hydraulique ?
Si c est sur le vérin hydraulique sûrement les joints du piston de vérin qu sont hs
Bombinette 07
Bonsoir, côté tracteur, proche des prises hydraulique
Bombinette 07
Salut
T on niveau est bon ? Tout les vérins plier à font relvage en bas il n y a pas trop d huile dans le bloc ?
C est quoi comme tracteur ? Il a pas de chargeur ?
- x 319
- x 215
Bonjour, çà doit être le même relevage comme sur les Someca 366 et 466 (Agrifull) relevage MITA :
- x 319
- x 215
Regarder l'état du filtre hydraulique: bien le nettoyer au fuel , souffler (ou changer)
- x 233
il s'agit d'un relevage "SAFER"monté sur beaucoup de LAMBORGHINI
Bombinette 07
C'est un Fiat 474e, en effet c'est bien le relevage en pj.
Le niveau est bon.
Le diamètre du flexible allant a la remorque peut il etre en cause ( diamètre ?)
Le niveau est bon.
- x 319
- x 215
Oui, si le retour d'huile est important, le carter n'a pas le temps de se vider.
D'autre part les 2 leviers fonctionnent bien?
Il ressemble à celui-là:
