Bras de relevage morts
Sur mon 780 2RM, j'ai eu la mauvaise surprise de devoir décharger ma bennette pour la décrocher
En effet après l'avoir chargée amoureusement de bois (3/4 de strère) j'ai voulu la remonter et là, surprise, rien à faire.
Le relevage ne m'obeit plus. il reste obstinément en bas. Aussi bien avec la manette intérieure qu'avec celle de l'extérieur.
Bref, j'ai déchargé petit à petit la bennette et fini par la décrocher. Mais rien à faire, pas de mouvements, pas de secousses.
A la main, je relève les bras et descend seul sans résistance.
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier quoi que ce soit, je m'y mettrai ce soir après le boulot.
Par quoi et par où dois-je commencer?
Est-ce grave?
Merci de vos infos.
Jacaby
Est-ce grave?
Merci de vos infos.
Jacaby
Apparemment tes cables ne sont pas cassés, ton relevage a du se désamorcer tu devrais regarder le niveau d'huile du pont .Sinon tes distributeurs auxiliaires fonctionnent ? Salutations
Re: Bras de relevage morts
bonjour Jacaby , il faut que tu puisse prendre la pression hydraulique sur une prise auxiliaire pour voir l'état de la pompe hydraulique
Bonsoir,
Je n'y comprends rien!
- le niveau d'huile vérifié à la jauge près du 3 points:
Nickel, l'huile arrive certainement sur le repère "MAX"
La couleur de l'huile, comme de l'eau
-Démarrage du moteur, vérifier les éventuelles fuites au niveau de la pompe -- Ok
- sur les tuyaux -- Ok
- un test on ne sait jamais rien, nada le relevage ne veut rien entendre, pourtant en manipulant les commandes de pression externe, un choc se fait sentir dans les tuyaux, et une charge apparaît dans le bruit du moteur (le moteur change légèrement de régime)
- je décide de démonter la coiffe sur l'arrivée des câbles près de la poignée externe:
La plaque et le ressort retiré, plein de crasses dedans, et les câbles sont bien accrochés.
- nettoyage sommaire avec les doigts et un tournevis
- je me lance dans le démontage de la boîte dans la cabine:
- Plein de terre, de paille, de mégots, et autres misères mais tout fonctionne correctement.
Faisons un essai pour voir
Démarrage du moteur, manette intérieure, ça monte !! ça redescends !! Et tout ça sur commande, essai avec la manette externe, ça marche aussi.
Milliard .... qu'est-ce que j'ai fait??
Je remonte le tout en vitesse et je retournerai au bois ce soir.
Je sors la machine, fais un test avant de partir et nom de D.... de nom de D... rien ne va plus maintenant.
Prochaine étape c'est quoi???
Merci de votre aide.
Jacaby
Jacaby
Tu devais avoir une saleté à se promener dans le circuit la prochaine fois fait fonctionner tes distributeurs auxiliaires . Un petit conseil change ton filtre hydraulique et si tu n'en trouves pas sans clapet colle ce dernier.Salutations
Bras de Relevage morts
Bonjour les gars,
Bon ce matin, il faut impérativement sortir le bois et le ramener à la maison. Donc j'accroche la remorque et je fais ça. Le relevage, puisqu'il ne m'écoute pas, je ne lui parle plus pour le moment.
Mais à la première occasion, je m'occupe de son cas et je vais commencer par regarder attentivement les câbles, gaines, clavettes et fixations comme suggéré. Un bon nettoyage ne fera toute façon pas de tord. Et tant que j'y serai je changerai le filtre comme ça je serai au moins sûr que cela aura été fait.
En attendant merci beaucoup de votre aide et de vos conseils. Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Jacaby
Cordialement.
Jacaby
ton câble marche bien dans la cabine mais es qu'il marche a l'autre bout au distributeur
Bonjour Babast,
Je fais fonctionner la commande de la cabine et la manette de l'extérieur suit le mouvement aussi. Ca c'est sûr mais est-ce que le mécanisme sur l'axe fonctionne ? Je ne sais pas! Je dois encore le vérifier. Et si j'ai bien compris, c'est ce que Thierry me propose de faire.
En attendant, je rentre mon bois qui se trouve encore sur le chantier (il doit être sorti avant la fin de septembre) et comme pour le moment j'ai encore de la main d'oeuvre jeune à la maison j'en profite parce qu'en septembre ils auront des excuses pour me laisser en plan tout seul.
A+ et merci
Jacaby
A+ et merci
Jacaby
a tu un levier le levage a l’arrière du tracteur que l'on ce sert pour atteler les outils
