mon 70.90
babast 53
Re: mon 70.90
nan inverseur ,il en avait aussi sur le bouchon de boite de vitesse ,y en avait moins quand même
x 223
Tu devrais regarder si l'axe de différentiel est en place
SFGuigui
x 15
Re: mon 70.90
Message non lu par SFGuigui »
Eh beh, sacré chantier!!!
BEaucoup de boulot mais après il sera tout neuf Ton Fiat!! :cheers:
Bon courage!
babast 53
Re: mon 70.90
slt oohhh ya encore du démontage les frein roulement de trompette avec les joint , les joint des bras de relevage , le levier de 540 et 1000 tour a débloqer et faisceau élec de la cabine :affraid:
pouif
Re: mon 70.90
Message non lu par pouif »
Salut beau chantier après cette remise en état de boite et pont il te restera que le pont avant a remettre a neuf,beau boulot les gars .
babast 53
Re: mon 70.90
slt pouif oui on refait le pont av dans la foulé c prévu
pouif
Re: mon 70.90
La tu va repartir pour 10000 hrs tranquille,
cricri62
Re: mon 70.90
Message non lu par cricri62 »
aie aie,rien que l'électricité tu en à pour 2 semaines.
babast 53
Re: mon 70.90
babast 53
Re: mon 70.90
suite du remontage joint changer et bloc inverseu remonté sur le tracteur on a commencer les frein
