plus de relevage sur le 780
Re: plus de relevage sur le 780
NON ce n'est pas obligatoire tu as un coude au dessus du porte filtre
par contre si le nouveau filtre a un clapet (ce que j'ai toujours trouvé ridicule) tu devrais le coller
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
j'ai le filtre neuf ,
je le change cet après midi. il n'a pas de clapet (du coup apparemment tant mieux!)sinon il sert à quoi ce clapet logiquement,
x 13
x 37
y avait un clapet,je l'ai collé merci pour l'info j'ai fait confiance mais il sert à quoi normalement?
Le clapet sert à s'ouvrir quant le filtre est plein ! (je suis tres sérieux)
donc c'est comme ci tu n'avais plus de filtre
x 13
x 37
ça peut éviter d'être en panne mais par contre faut être à cheval sur les vidanges.......
il est changé j'espère que c'était ça la panne de toute façon ça va pas nuire de l'avoir changé mais il me paraissait pas bien sale!
Il vaut mieux changer le filtre régulierement plutot que de vidanger
en regle générale tu rajoutes souvent de l'huile de pont à cause de l'hydraulique
le bonjour à toute le famille
PERRINE marche ?
