plus de relevage sur le 780
x 209
Re: plus de relevage sur le 780
NON ce n'est pas obligatoire tu as un coude au dessus du porte filtre
par contre si le nouveau filtre a un clapet (ce que j'ai toujours trouvé ridicule) tu devrais le coller
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
j'ai le filtre neuf ,
je le change cet après midi. il n'a pas de clapet (du coup apparemment tant mieux!)sinon il sert à quoi ce clapet logiquement,
x 13
x 37
y avait un clapet,je l'ai collé merci pour l'info j'ai fait confiance mais il sert à quoi normalement?
x 209
Le clapet sert à s'ouvrir quant le filtre est plein ! (je suis tres sérieux)
donc c'est comme ci tu n'avais plus de filtre
x 13
x 37
ça peut éviter d'être en panne mais par contre faut être à cheval sur les vidanges.......
il est changé j'espère que c'était ça la panne de toute façon ça va pas nuire de l'avoir changé mais il me paraissait pas bien sale!
x 209
Il vaut mieux changer le filtre régulierement plutot que de vidanger
en regle générale tu rajoutes souvent de l'huile de pont à cause de l'hydraulique
le bonjour à toute le famille
PERRINE marche ?
