suite
manette de sensibilité
cdrc
Re: suite
Message non lu par cdrc »
yoyo, je confirme, elle y est!! mais il faut avoir un poignet sacrément souple et aller chercher bien derrière le bloc!
au début je m'étais fait la même remarque que toi, et je suis tombé dessus un peu par hasard!
par contre j'ai remarqué aucune différence en touchant le réglage sur mon relevage...
Francky
Re: suite
Message non lu par Francky »
bon après avoir tout vérifier je n'ai toujours pas de relevage mon treuil hydraulique fonctionne mais pas le relevage.
même en agissant sur le réglage rien se passe
Une idée ?
cdrc
Re: suite
au premier abord je dirai qu'un des distributeurs ne revient pas bien en position initiale et bloque le passage de l'huile vers le relevage.
est-ce que ton régime moteur baisse quand tu actionnes le treuil avec le tracteur au ralenti et à vide? si oui, l'huile est freinée quand tu actionnes, et elle passe quand tu n'actionnes pas donc ça viendrait pas de là.
sinon il faudrait démonter les flexibles d'entrée et sorti du bloc des distri et les brancher entre eux pour shunter le bloc et que l'huile aille direct au relevage, mais ça te fait acheter des raccords juste pour un test...
Re: suite
avant de démonter :
sur la fig 62 la manette B est dans quelle position ?
Francky
Re: suite
moi j'ai une manette qui ressemble à la photo précédente j'ai essayé dans toute les positions.
La manette B c'est la même que celle de la photo ci dessus ?
SFGuigui
x 15
Re: suite
Message non lu par SFGuigui »
La manette B, c'est celle qui sert au contrôle d'éffort. Normalement elle doit être en bas.
Lorsque tu te actionne cette manette, tu sens bien quelque cran passer? Elle n'est pas complètement libre?
Re: suite
ce qui est important c'est dans un premier temps de répondre aux questions
je t'ai demandé si le distributeur que l'on voit derriere le réservoir était celui du 580 et la position de la manette B
Francky
Re: suite
bonsoir désolé je vais demander à mon père si c'est celui du 580 mais jeune pense pas il a du le récupérer sur un autre.
Concernant la manette B je ne l'ai pas vérifier j'ai vérifier la manette A de la photo de JJ
je vais revérifier pour trouver cette manette B ce WE.
Re: suite
dans ce cas tu as toujours le distributeur et la valve de freinage en place ?
si c'est le cas il fonctionne ?
la manette A sur ton tracteur n'existe pas elle est remplacé par l'arrivée des deux cables par contre celle B existe
tu devrais nous faire une photo de l'arrivée des cables
