[/img]suite
- x 224
manette de sensibilité
[/img]Re: suite
yoyo, je confirme, elle y est!! mais il faut avoir un poignet sacrément souple et aller chercher bien derrière le bloc!
au début je m'étais fait la même remarque que toi, et je suis tombé dessus un peu par hasard!
par contre j'ai remarqué aucune différence en touchant le réglage sur mon relevage...
Re: suite
au premier abord je dirai qu'un des distributeurs ne revient pas bien en position initiale et bloque le passage de l'huile vers le relevage.
est-ce que ton régime moteur baisse quand tu actionnes le treuil avec le tracteur au ralenti et à vide? si oui, l'huile est freinée quand tu actionnes, et elle passe quand tu n'actionnes pas donc ça viendrait pas de là.
sinon il faudrait démonter les flexibles d'entrée et sorti du bloc des distri et les brancher entre eux pour shunter le bloc et que l'huile aille direct au relevage, mais ça te fait acheter des raccords juste pour un test...
Re: suite
La manette B, c'est celle qui sert au contrôle d'éffort. Normalement elle doit être en bas.
Lorsque tu te actionne cette manette, tu sens bien quelque cran passer? Elle n'est pas complètement libre?
- x 224
Re: suite
ce qui est important c'est dans un premier temps de répondre aux questions
je t'ai demandé si le distributeur que l'on voit derriere le réservoir était celui du 580 et la position de la manette B
Re: suite
bonsoir désolé je vais demander à mon père si c'est celui du 580 mais jeune pense pas il a du le récupérer sur un autre.
Concernant la manette B je ne l'ai pas vérifier j'ai vérifier la manette A de la photo de JJ
je vais revérifier pour trouver cette manette B ce WE.
- x 224
Re: suite
dans ce cas tu as toujours le distributeur et la valve de freinage en place ?
si c'est le cas il fonctionne ?
la manette A sur ton tracteur n'existe pas elle est remplacé par l'arrivée des deux cables par contre celle B existe
tu devrais nous faire une photo de l'arrivée des cables
