mon boitier MS sur un semoir sulky me met le message "batt"
Quelqu'un sait il ou se trouve cette batterie, j'ai ouvert le boitier, mais je ne vois rien?
merci pour votre aide.
Semoir sulky
Re: Semoir sulky
d'après le manuel que l'on trouve sur le site du constructeur il n'y a pas de batterie à proprement parler mais un "accumulateur" c'est probablement une pile bouton comme pour les montres
normalement elle devrait se recharger si tu branches ton boitier mais il est possible qu'elle ne prenne plus la charge si elle a de la bouteille...
Re: Semoir sulky
Difficile à dire d'après ta photo mais oui c'est possible
généralement ça se présente sous cette forme
ce qu'il faut c'est avoir les caractéristiques et ne pas inverser la polarité
tu devrais demander des infos au SAV SULKY ça ne mange pas de pain et normalement ils doivent être en mesure de te renseigner si ils connaissent leur produit
maintenant comme le suggère Thierry il faut commencer par contrôler l'alimentation avant de se lancer dans une opération à coeur ouvert
mais tu as peut être déjà réalisé ces contrôles
