Semoir sulky
MARTIAL80
Semoir sulky
Message non lu par MARTIAL80 »
mon boitier MS sur un semoir sulky me met le message "batt"
Quelqu'un sait il ou se trouve cette batterie, j'ai ouvert le boitier, mais je ne vois rien?
merci pour votre aide.
Re: Semoir sulky
d'après le manuel que l'on trouve sur le site du constructeur il n'y a pas de batterie à proprement parler mais un "accumulateur" c'est probablement une pile bouton comme pour les montres :?:
normalement elle devrait se recharger si tu branches ton boitier mais il est possible qu'elle ne prenne plus la charge si elle a de la bouteille...
MARTIAL80
Re: Semoir sulky
Merci pour ton aide yapa.
je pense que la batterie est hs.
je pense que ce doit être la pile bleu?
je vais démonter et regarder ci cela peut etre cela ?
Re: Semoir sulky
tu a une photo de l'ensemble du boitier
car normalement tu a une alimentation avec une prise 3 broches que tu te branche sur le tracteur donc batterie tracteur
donc un problème de prise ou faisceau
Re: Semoir sulky
Difficile à dire d'après ta photo mais oui c'est possible
généralement ça se présente sous cette forme
ce qu'il faut c'est avoir les caractéristiques et ne pas inverser la polarité
tu devrais demander des infos au SAV SULKY ça ne mange pas de pain et normalement ils doivent être en mesure de te renseigner si ils connaissent leur produit
maintenant comme le suggère Thierry il faut commencer par contrôler l'alimentation avant de se lancer dans une opération à coeur ouvert
mais tu as peut être déjà réalisé ces contrôles :?:
