Fendeuse sur prise de force
Re: Fendeuse sur prise de force
Pas si facile de trouver un vérin avec un diamètre plus gros... une bonne adresse où trouver un vérin d'occasion a un tarif raisonnable ? C’est sur que ça permettra d’espacer la vidange du liquide je vais voir ce que je vais monter ???????? a savoir le diamètre du fût et de 82mm et la tige 45mm vous pensez que c’est trop petit ?
salut , il faut aussi que tout le reste (distributeur,flexible,raccord ) soit compatible avec les 80l/mn si il y a un étranglement ça va chauffer.
Salut, pour dimensionner un réservoir, il faut en volume le double du debit de la pompe pour éviter l échauffement de l huile,si tu étrangles le circuit pour réduire le débit ça va faire des frites.
Tout à fait d'accord
en ce qui concerne le vérin il n'est pas balèze mais je pense qu'il est cohérent avec le chassis de la machine, ça ne sert à rien d'avoir un gros vérin et une grosse pompe si la structure n'est pas adaptée en conséquence
là il y a un problème, uniquement au niveau de l'hydraulique, qui vient d'une pompe un peu surdimensionnée et d'un réservoir un peu sousdimensionné
après ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire, une fois ces petits soucis réglés, si c'est pour du petit boulot ça va suffire
maintenant si tu veux un outil plus costaud je ne pense pas que ce soit intéressant de la renforcer pour mettre un vérin plus gros avec tout le reste (distributeur, flexibles...) je pense que ça reviendra plus cher que d'en trouver une d'occase...
Pas une grosse utilisation et pas intensive 50/60 stères par an pas beaucoup plus. C’est sur que plus le vérin et gros plus le châssis doit être solide en conséquence, je vais déjà changé le réservoir d’huile voir si déjà ça règle le problème de chauffe après la descente du vérin je verrai en fonction à l’utilisation. En tout cas merci pour vos réponses les gars
Salut, ton crochet dois être soudé sur le timon. C'est mieux au cas ou la remorque chavire, ou tu soudes le fixe et tu
mets une chape tournante sur ton tracteur.
- x 218
simple curiosité le chassis que tu retapes provient de portes ou autres ?
pour l'anneau tournant : normalement tu soudes le tube dans la flèche et tu introduits l'anneau qui est tenu par le boulon
pour info le crochet tournant coté tracteur ne supporte pas beaucoup de charge
Oui c’est deux rails de porte coulissante 6m de long par 1m de haut, d’accord juste soudé le tube de chaque côté sera suffisant ? Et pour trouver une chape tournante qui ce monte sur le 850 je pense qu’il faut trouvé l’occasion ????
