Commande relevage someca 450s
D@mien35
Message non lu par D@mien35 »
Sur mon 450, j'avais une légère fuite hydraulique sur l'extérieur du bloc d'élevage.
J'ai démonté la commande de relevage et pour la même occasion je l'ai degrippée.
J'ai le joint torique du levier qui rentre dans le bloc usée.
Avez la référence de ce joint car il me paraît pas standard. Environ diamètre 25,8 int. 20,5 est et le fil 2,6mm.
Bon dimanche
D@mien35
Re: Commande relevage someca 450s
15,8 int désolé
D@mien35
tu va chez garagiste new holland il vont avoir ça dans les boite de joints
D@mien35
Merci Thierry
le joint torique tu vas le trouver facilement
par contre il faut que tu refasses les réglages
apres un petit tour par la case présentation et avec si possible la photo du tracteur
tu trouveras ici toutes les informations
D@mien35
Merci jj.
Pourquoi refaire le réglage? J'ai seulement retiré l'axe.
Le réglage est compliqué à faire?
Je suis propriétaire d'un someca 450S depuis 5 ans pour faire du bois et surtout par passion.
j'avais oublié ta présentation
il vaut mieux refaire le réglage
