Commande relevage someca 450s
Sur mon 450, j'avais une légère fuite hydraulique sur l'extérieur du bloc d'élevage.
J'ai démonté la commande de relevage et pour la même occasion je l'ai degrippée.
J'ai le joint torique du levier qui rentre dans le bloc usée.
Avez la référence de ce joint car il me paraît pas standard. Environ diamètre 25,8 int. 20,5 est et le fil 2,6mm.
Bon dimanche
Bon dimanche
Re: Commande relevage someca 450s
15,8 int désolé
- x 16
Merci Thierry
- x 214
le joint torique tu vas le trouver facilement
par contre il faut que tu refasses les réglages
- x 214
- x 214
apres un petit tour par la case présentation et avec si possible la photo du tracteur
tu trouveras ici toutes les informations
- x 214
j'avais oublié ta présentation
il vaut mieux refaire le réglage
