Probleme de boite someca 1000
Re: Probleme de boite someca 1000
Ah ouais il est même mieux que neuf 8)
bravo à toi et merci pour les photos c'est sympa !
le 110 à l'air bien conservé lui aussi
tu as remonté ton 1000 pour faire un essai ?
Jean bapt
Message non lu par Jean bapt »
Oui oui il est encore propre
Ouioui il est remonter, fin remonter un grand mots la mécanique est remonter Image plus cas mettre l' huile. Mais c est sur il va allait, j'ai plus de bruit, j'essaye sa samedi Image
Est je suis entrain de lui monter un relevage avant aussi ImageImage
Prends ton temps c'était juste pour savoir ;)
le relevage avant c'est le top mais avec le bâti c'est comme un chargeur ça fait plus de boulot quand on doit couper le tracteur en deux
on peut pas tout avoir, à moins d'être breton, pas possible d'avoir le beurre l'argent du beurre et la crémière :!:
Jean bapt
Oh oui je le prend Image
Oui un peut plus de boulot mais ça va, je vais mettre le relevage avant puis des longerons qui serons boulonner sur la cloche de l embrayage jusque sur le relevage avant ... il y auras que 16 vis a enlever au pire ça ira cor vite Image
jf28
Message non lu par jf28 »
Il est magnifique le 850, et la photo de l'interieur de la cabine, on pourrait penser que c'est celle du prospectus de l'époque. Il est de quel année, a voir la position des feux sur les ailes ar, ca ressemble fortement aux serie 80, ca doit un des tout derniers..
Et derrière le porte char il y a un autre someca tout feux allumé, quand est il ??? c'est quel modèle, tu en as trop montré ou pas assez...
Jean bapt
Merci Image
Il est de 1976. ouioui c est un 940 d'un copain aussi restauré Image
jf28
Et le 940 il est restauré comme le 850,
la il va vraiment falloir que tu mette des photos de famille, tu ne peux pas nous laisser dans une pareille détresse...
avec l'accord de ton copain bien sur.
Vous avez combien des œuvres de ce style, vous faites les manifestations locales...
Jean bapt
Ouioui pareil Image moi un 850 lui 940 . Puis moi la je refait un 1000 et lui un 850 2r aussi avec cabine siac aussi Image Image
x 312
jf28
Un grand bravo, ils sont superbes je sais plus quoi dire...
Comment vous faites pour trouver de si bonne base pour exercer vos talent, ils étaient dans quel état au départ.
Combien de temps pour les remettre dans cet état.....
