Probleme de boite someca 1000
Re: Probleme de boite someca 1000
Ah ouais il est même mieux que neuf 8)
bravo à toi et merci pour les photos c'est sympa !
le 110 à l'air bien conservé lui aussi
tu as remonté ton 1000 pour faire un essai ?
Oui oui il est encore propre
Ouioui il est remonter, fin remonter un grand mots la mécanique est remonter
plus cas mettre l' huile. Mais c est sur il va allait, j'ai plus de bruit, j'essaye sa samedi
Est je suis entrain de lui monter un relevage avant aussi
Prends ton temps c'était juste pour savoir
le relevage avant c'est le top mais avec le bâti c'est comme un chargeur ça fait plus de boulot quand on doit couper le tracteur en deux
on peut pas tout avoir, à moins d'être breton, pas possible d'avoir le beurre l'argent du beurre et la crémière
Oh oui je le prend
Oui un peut plus de boulot mais ça va, je vais mettre le relevage avant puis des longerons qui serons boulonner sur la cloche de l embrayage jusque sur le relevage avant ... il y auras que 16 vis a enlever au pire ça ira cor vite
Il est magnifique le 850, et la photo de l'interieur de la cabine, on pourrait penser que c'est celle du prospectus de l'époque. Il est de quel année, a voir la position des feux sur les ailes ar, ca ressemble fortement aux serie 80, ca doit un des tout derniers..
Et derrière le porte char il y a un autre someca tout feux allumé, quand est il ??? c'est quel modèle, tu en as trop montré ou pas assez...
Il est de 1976. ouioui c est un 940 d'un copain aussi restauré
Et le 940 il est restauré comme le 850,
la il va vraiment falloir que tu mette des photos de famille, tu ne peux pas nous laisser dans une pareille détresse...
avec l'accord de ton copain bien sur.
Vous avez combien des œuvres de ce style, vous faites les manifestations locales...
- x 312
- x 215
Un grand bravo, ils sont superbes je sais plus quoi dire...
Comment vous faites pour trouver de si bonne base pour exercer vos talent, ils étaient dans quel état au départ.
Combien de temps pour les remettre dans cet état.....
