Données techniques som40
Som32
Message non lu par Som32 »
Bonsoir à tous, je créer ce post afin de savoir si quelqu'un parmi vous aurais de la documentation techniques pour un moteur de som40 CO1D45 , il me faudrais pour résumer:
-couple de serrage bielles
-couple de serrage coussinets de vilebrequin
-côtes d'usures des cousinets (vilebrequin et bielles)
Merci et bonne soirée !
Re: Données techniques som40
les couples de serrage du moteur CO2 D 70 sont équivalentes au CO1 D 45
il est indiqué que la rectification des moteurs antérieurs : c'est le cas du tient
il faut prendre en compte ces cotes de réparation
tu n'as eu de problème avec les gougeons de culasse
couples de serrage
vilebrequin
suite
Som32
Merci jj pour tes réponses rapides :cheers: , par chance je n'ai eu aucun problème avec les goujons de culasse , ils sont même en très bon état.
Bonne journée et encore merci !
