Données techniques som40
Som32
Message non lu par Som32 »
Bonsoir à tous, je créer ce post afin de savoir si quelqu'un parmi vous aurais de la documentation techniques pour un moteur de som40 CO1D45 , il me faudrais pour résumer:
-couple de serrage bielles
-couple de serrage coussinets de vilebrequin
-côtes d'usures des cousinets (vilebrequin et bielles)
Merci et bonne soirée !
x 231
Re: Données techniques som40
les couples de serrage du moteur CO2 D 70 sont équivalentes au CO1 D 45
il est indiqué que la rectification des moteurs antérieurs : c'est le cas du tient
il faut prendre en compte ces cotes de réparation
tu n'as eu de problème avec les gougeons de culasse
x 231
couples de serrage
x 231
vilebrequin
x 231
suite
Som32
Merci jj pour tes réponses rapides :cheers: , par chance je n'ai eu aucun problème avec les goujons de culasse , ils sont même en très bon état.
Bonne journée et encore merci !
