Câble embrayage 780 dt
Fred 780
Message non lu par Fred 780 »
Bonjour à tous et merci pour l'acceptation :D
Je me tourne vers vous car ça fait deux fois en 2ans ou 3 que je casse mon câble d'embrayage sur mon 780 dt.
Sachant que je ne m'en sers pas tout les jours.
J'aimerais si c'est une faiblesse de ces tracteur et si il y aurait une amélioration ou modification à apporter pour que ça n'arrive plus ou moins merci d'avance de vos réponses
Re: Câble embrayage 780 dt
les cables d'embrayage du 780 ont subits plusieurs modifications la souplesse de la pédale s'est
améliorée au fur et à mesure
suivant le montage que tu as en allant chercher un autre tu emmènes le vieux avec toi la longueur
peut aussi changer
si tu dois monter le dernier montage il va peut etre falloir agrandir le trou de l'oeillet dans
la plateforme et la : BON COURAGE
bon courage aussi pour le changer l'idéal est de démonter la pédale il y a un circlips
Fred 780
J'ai commandé le même que j'avais déjà acheté il y a 2ans
Fred 780
normalement un cable tient plus longtemps que cela
tu as eu le bon modèle ?
Fred 780
Normalement oui!
tu devrais regarder le palonnier n'est pas grippé
cela arrive parfois avec un tracteur qui ne tourne pas beaucoup
la pédale d'embrayage n'est pas dure ?
Fred 780
Non la pédale n'est pas dure
Qu'es ce vous appeler le palonnier ?
le palonnier est la partie qui traverse le carter d'embrayage ou arrive le cable
