Échangeur Fiat 85 90 dt hilo
- x 220
Re: Échangeur Fiat 85 90 dt hilo
normalement cela se purge tout seul
j'ai pas compris pourquoi vouloir changer le thermostat ?
Il ne monte jamais en température, je pense qu'il doit rester toujours ouvert ?
- x 220
c'est tres rare un problème de thermostat sur un moteur FIAT
mais en mécanique tout peut arriver
tu devrais controler la sonde ou l'indicateur au tableau de bord
C'est bon j'ai changé les joints de l'échangeur.
Une autre question, je voudrais installer un frein hydraulique sur ma benne Brimont BB6, mais tous le système de freinage dans les tambours est HS. Donc je voudrais refaire tout à neuf. Mais je ne sais pas quelle pièces commander ?
- x 220
l'idéal est de déterminer la marque de l'essieu
peut etre qu'il n'y a que les garnitures à changer ? éventuellement une rectification des tambours
tu devrais nous mettre une photo roue + tambour démontés
Voilà c'est démonté, qu en pensez vous ?
voilà c'est démonté, qu en pensez vous ??
il faut faire regarnir les mâchoires il y a des entreprises qui font ça soit par rivetages ou soit par collage , remplacé les ressorts qui m'on l'air bien rouillé
sortir la main , le levier de commande et bien graissé au remontage voir a mettre un graisseur au tube
et voir l'état du tambour
Bonjour, ça fait quelle épaisseur une garniture neuve ?
