4 roues motrices qui s’enclenche tout seul
Re: 4 roues motrices qui s’enclenche tout seul
Merci je vais regarder pour l huile dans la boîte, je pensais justement que le bouchon de remplissage se faisait au même endroit, je vais gaffe à ça.
Après par contre je dois avouer que toutes les vitesses passent parfaitement, rien qui saute ou croque.
Pour les pneumatiques ils viennent d’être changés
16.9 r38 (420/85/38) maximo
Et 12.4 r28 (320/85/28) continental
Normalement le rapport est respecté si je dis pas de bêtise
- x 233
l'équipement pneumatique est bon
le niveau de boite est au niveau du support de silent-bloc avant
- x 319
- x 215
Merci encore pour ce schéma
Je viens de vérifier l huile de boîte et dès que j’ai dévissé l huile à pisse donc le niveau est bon et l huile m’a l’air vraiment propre
En dévissant le petit boulon j’ai pu m’apercevoir que le petit ressort était toujours bien en place et pas cassé, je suis assez surpris j’aurais pensé que ça venait de la ...
- x 319
- x 215
Salut, l'idéal, il faudrait tester le pont avant enclenché en réel c'est à dire en plein effort pour voir s'il tient enclenché et que tu t'envois pour l'enlever. S'il tient pas à l'effort, c'est plus grave.
En attendant de faire mieux, au moindre frais , tu fais un système pour l'empêcher de s'enclencher intempestivement ( un sandow tendeur ou autre....
Bonsoir Jean Claude,
Merci du conseil,
Effectivement le pont s’enclenche de manière intempestive mais ne se déclenche jamais quand il est mis en revanche
A charge avec une remorque de 10 stères il n’est s’est jamais enlevé même dans les pentes
Du coup je pense mettre un élastique ça me semble effectivement Judicieux à défaut de mieux pour le moment
Merci de ton aide
Merci du conseil,
Merci de ton aide
- x 22
oui le ressort n'est pas cassé mais est il assez fort en poussé ?????
a tu sortie le pointeau qui est après le ressort , voir a mettre des rondelles entre le ressort et le bouchon pour donné plus de force au ressort donc verrouillé le coulisseau
Alors je n’ai pas fait spécialement attention à ça je l avoue, je me suis contenté de regarder l état du ressort vu que le mécanisme baigne dans l huile...
Je vais essayer de mettre une rondelle effectivement pour comprimer plus voir si cela change quelque chose
Merci du conseil
Merci du conseil
