code erreurs boite range command
piletjim
Message non lu par piletjim »
Bonjour ,
Sur un m115 j'ai le code erreur f3 qui s'affiche, plus de marche avant ni arriere un potentiometre a été changé mais en vain , le calibrage a été effectué mais sans succes .Quelqu'un pourrait m'aider svp?
x 16
Re: code erreurs boite range command
le code est F 3 ou F03
piletjim
merci beaucoup pour ta réponse.Le code indiqué est f 3 mais il semblerait que ce soit bien ce qui est défectueux au tracteur.
Cordialement
piletjim
pourrais tu aussi m'indiquer a signification des codes f 2 ainsi que f 45 qui apparaissent également , svp?
x 16
piletjim
merci
piletjim
Bonjour , j'ai un code erreu f 38 sur un tm 150 ,pourrai tu m'indiquer à quoi cela correspond , stp ? Merci
x 16
ça serai bien de donné des informations du résultat ; car tu vient cherché des réponses a tes problèmes et tu ne re donne pas de résultat :sivousme:
voici le code F 38
piletjim
Bonjour , merci pour ta reponse . Cela est comprehensible , au sujet du 115 il s'agissait d'un potentiometre defectueux.
Dans le cas actuel les potentiometres ont ete changés ...La boite est elle endommangée selon toi ?
