IH 423
Re: IH 423
merci jj, j'ai enlevé le circlip 21.
Je vais enlever le joint spi et tirer dessus vue le plan normalement ça devrait venir (je ne pensais pas qu'il y avait autant de pièce dedans (au niveau de l'embout de prise de force entre 25 et 27)
- x 217
Re: IH 423
en fait IH a toujours été "compliqué" au niveau de la prise de force :
sur toute la gamme ils ont voulu passer l'arbre sous le différentiel et avoir le pignon devant
il ne faut pas oublier que la plupart des 423 (comme les plus anciens) n'ont pas de prise de force
indépendante sauf les "ampli" c'est le fameux système agriomatic qui devait remplacer...!
Re: IH 423
par miracle j'ai réussi a remettre la trompette gauche (après avoir enlever la prise de force pour pouvoir enlever le gros engrenage du pont)
Je m'attaque à la droite et je ne voudrai pas faire la même erreur :
- afin d'enlever le petit arbre dans la trompette j'ai frappé à la masse pour qu'il parte et j'ai un peu déformé l'engrenage , ce qui fait que j'ai eu du mal a le remettre. j'ai du retravailler un peu l'engrenage du petit arbre pour pouvoir le remettre .
- on a démonté la trompette droite mais pareil que la gauche en frappant avec un bout de bois ce na marche pas et j'ai pas envie de regalérer à le remonter. il y a un outil qui me permettrai de le faire sans déformer l'engrenage du petit arbre ?
- x 217
Re: IH 423
en fait il doit s'agir des cannelures de l'arbre et du pignon qui sont plus ou moins ébréchées
c'est pour cela que tu as du mal a le sortir ?
