IH 423
Re: IH 423
Crépine huile hydraulique (numéro 5 sur ta dernière image) : ca ressemble à un long cylindre qui est a gauche quand tu es assis dessusjj a écrit : 01 janv. 2022 16:51 travail soigné![]()
de quelle crépine tu parles ?
pour la jauge c'est celle du moteur ou celle du relevage ?
pour avoir une idées : https://www.agricolors.fr/pieces-detach ... 11955.html (même si la partie filtre est plus longue que la partie métallique en vrai)
Pour la jauge : celle du relevage : on voit le trou vide sur la photo du bloc hydraulique et c'est le numéro 7 sur ta dernière image
normalement c'est ça :
- x 230
Re: IH 423
ton 423 a une réserve d'huile supplémentaire ?
tu peux aussi monter ce type de jauge
Re: IH 423
Merci pour les infos
tu aurais pas une référence pour le reniflard ?
Car j'ai trouvé que ça : https://www.cam-agri-parts.fr/fr/filtre ... 60455.html mais il semble que ca soit pour l'huile moteur et pas pour le relevage
- x 230
Re: IH 423
la jauge reniflard que tu as trouvé elle est pour la série 33 elle va bien sur le bloc relevage
je peux me tromper mais elle devrait aller aussi sur le 423
je fais d'autre recherche
Re: IH 423
Merci pour les informations
J'ai fait une demande à Agrizone en espérant avoir un devis pour les 2 pièces dans la semaine
sinon j'ai déjà trouvé des site ou je peux l'avoir mais c'est un peu plus cher.
J'ai reçu mes joints (je vais deja pouvoir remonté pas mal) et j'ai encore quelques truc a faire avant de pouvoir le relancer du coup j'ai un peu le temps mais je voudrais bien finir l'arrière au plus vite car je crois que j'aurai des interrogation sur l'hydraulique mais pas de suite ^^ , on va deja remonté la bête et faire le circuit de fioul pour voir si il arrive a démarrer
