Faucheuse K38
Alex som 35
Faucheuse K38
Message non lu par Alex som 35 »
J'ai récupéré une K38 état moyen, elle tourne bien, mais j'aurais sûrement besoin de pièces dans un avenir plus ou moins proche. J'ai commencé à regarder sur les sites internet et je me rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de pièces voir pas du tout. Par exemple je doit changer les couteaux et les axes, quel modèle en adaptable je dois prendre?
Merci d'avance pour vos réponses. :)
x 56
Re: Faucheuse K38
bonjour alex,
j'en u une k38 il y à quelques années , je prenais des couteaux et des axes de machine kuhn
le mieux , mesure pour trouver les bons modèles, le diamètre de trou de couteau et les diamètres des axes avec épaulement et la longueur
Re: Faucheuse K38
le plus gros problème de pieces les arbres à l'intérieur du lamier
l'avantage de la K38 tu peux couper à la verticale
Re: Faucheuse K38
tuyau de graissage K38
ARTTENTION l'huile à utiliser = SAE 10
Alex som 35
Re: Faucheuse K38
Encore une fois merci à tous pour vos conseils. Heureusement que j'ai demandé..... J'ai mis de la SAE 90 dans le boitier :-|.Donc je vais la vidanger et remettre de la SAE10.
Bonne soirée.
Lolo
Re: Faucheuse K38
Message non lu par Lolo »
Bonjour ,je viens d’acquérir une faucheuse someca k38 , je chercher à changer les roulement , pensez vous que je doivent obligatoirement ouvrir le lamier ?
Re: Faucheuse K38
tout dépend de quel roulement ?
j'ai le manuel de la K 28/38 la différence entre les deux : le changement des sections sans démonter les assiettes sur la K38
x 304
x 212
Re: Faucheuse K38
des infos et renseignements à lire sur l'entretien: voir planche 11,page 23 pour le montage
faucheuse_k38_compressed.pdf
(7.42 Mio) Téléchargé 29 fois
