Problème pont avant someca 900td
Re: Problème pont avant someca 900td
A tout hasard connaissez-vous le rapport de pont.merci d’avance
salut, le rapport de pont...avec tout les avis que j'ai entendu c'est assez sportif!!
personne n'y a jamais rien compris je pense, en plus il y a eut plusieurs montages! Regarde sur le forum , j'avais fais un sujet plus ou moins avec les tracteurs
1000.
1000.
- x 233
avec la monte des pneus de ton 900 tu as la meme que celle d'origine sur un 1000 SUPER
l'équipement 13.6 x 28 de certains était réalisé en concession avec un changement de pignons dans le renvoie le kit était fourni par FIAT SOMECA (nom à l'époque)
- x 319
- x 217
Bonjour,regardes là , peut-être!
les cardans à billes sont encore fait en neufs mais c'est assez chers
Merci de toutes ces informations c’est très gentil de votre part
Avez-vous une adresse où serait fabriqué ces cardent à bille
Merci d’avance
Merci d’avance
https://www.sompieces.com/boutique/some ... avant.html
c'est ma boutique, si tu veux des infos contacte moi
