Problème pont avant someca 900td
Herve16
Re: Problème pont avant someca 900td
Message non lu par Herve16 »
A tout hasard connaissez-vous le rapport de pont.merci d’avance
salut, le rapport de pont...avec tout les avis que j'ai entendu c'est assez sportif!! ::d personne n'y a jamais rien compris je pense, en plus il y a eut plusieurs montages! Regarde sur le forum , j'avais fais un sujet plus ou moins avec les tracteurs
1000.
avec la monte des pneus de ton 900 tu as la meme que celle d'origine sur un 1000 SUPER
l'équipement 13.6 x 28 de certains était réalisé en concession avec un changement de pignons dans le renvoie le kit était fourni par FIAT SOMECA (nom à l'époque)
Bonjour,regardes là , peut-être!
Capture d’écran 2022-05-01 085909.png (288.28 Kio) Vu 2321 fois
x 18
Message non lu par CHBO »
les cardans à billes sont encore fait en neufs mais c'est assez chers :ghee: :ghee: :ghee:
Herve16
Merci de toutes ces informations c’est très gentil de votre part
Avez-vous une adresse où serait fabriqué ces cardent à bille
Merci d’avance
x 18
https://www.sompieces.com/boutique/some ... avant.html
c'est ma boutique, si tu veux des infos contacte moi
