Broyeur accotement DELEKS LEO 160
x 56
Re: Broyeur accotement DELEKS LEO 160
sur le 500 , je pense que cela risque d'être trop lourd (presque 500 kg) surtout en déport (sur le 640 c'est bon mais il ne fallait pas plus grand)
en puissance le 500 devrait le tourner (prévu entre 50 et 70 cv ) après il faut adapter sa vitesse d'avancement en fonction du broyage à effectuer évidement
c'est du matériel qui fait du super boulot je suis hyper content de mon achat
si tu veux te rendre compte du ratio tracteur-broyeur tu peux venir faire un saut pour voir ce sera avec plaisir de te recevoir et te montrer tout ça :super:
Stéphane29
x 25
x 28
Merci Olivier, je retiens l'invitation...
C'est vrai qu'en déport c'est surement un peu lourd, pour la puissance de relevage sinon le 500 est bien équipé
x 56
ah oui je vois ça il à des vérins additionnel :super:
Avanti
Message non lu par Avanti »
le carré sur le vérin est un clapet anti-retour double sens qui maintient la pression pour éviter le basculement de la tête du broyeur
il manque les deux flexibles qui se vissent sur le dessus je l'ai monté sur mon broyeur car j'ai une perte et le broyeur basculé je mettrais la photo prochainement quand je vais l'atteler au tracteur le mien s'est un TMC avec des dents fixent mais cela est très lourd 1600 kg et quand il sort sur la droite le tracteur penche pour compenser j'ai déplacé la suspente de D vers l'arrière et relevé le bras droit
je dirais que ce type est super mais suivant le travail il faut avoir des vitesses très lente pour éviter d'arracher la clôture ou pour tailler un talus
cordialement
x 299
x 211
Bonsoir, DELEKS a modifié entr'autre la position du boîtier (à gauche):
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t678 ... lce#760125
marbla70
Message non lu par marbla70 »
Je suis ravie de voir que cette discussion sur le broyeur Deleks LEO 160 prend de l'ampleur ! Pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà testée dans des conditions variées, avez-vous remarqué des différences dans les résultats selon le type de végétation (herbe épaisse, petits buissons, etc.) que vous avez à broyer ? J'aimerais également savoir si vous avez des conseils pour optimiser l'utilisation de la machine en terrain difficile, notamment pour garantir un bon équilibre et éviter les dommages sur le broyeur.
Merci d'avance pour vos retours, cela pourrait vraiment aider les nouveaux utilisateurs comme moi à tirer le meilleur parti de notre matériel !
Au plaisir de vous lire !
marbla70
Des retours sur les performances du broyeur Deleks LEO 160 en différentes conditions seraient fantastiques, et vos astuces d'utilisation en terrain difficile me seraient particulièrement utiles ! Que diriez-vous de partager vos expériences et conseils pour rendre le broyage encore plus efficace ?
marbla70
Je vous remercie pour vos retours ! J'aimerais également savoir si certains d'entre vous ont constaté des problèmes spécifiques lors du broyage de végétations particulièrement dures ou épaisses. Avez-vous rencontré des difficultés avec le moteur ou le système de coupe dans ces situations ? Et au niveau de l'entretien, y a-t-il des astuces que vous pourriez partager pour prolonger la durée de vie du broyeur après une utilisation intensive ? Vos conseils pourraient vraiment faire la différence pour une utilisation optimale et durable de cette machine. Merci encore ! (econewbiesdoctivuehabitudes-sainesdecrypt-iacreditetfinancesophro-santethe-young-thinkerl-eveil-o-vinsagritechnicommunalgo)
