Problème Relevage someca 670
- Débutant Fiatagrinaute
Bonjour à tous
Je me trouve confronter à un problème sur le relevage de mon 670 j’ai mis de l’huile neuve dedans le relevage monte et descends mes na pas de force pour porter mon propre poids
- x 214
Re: Problème Relevage someca 670
vraisemblablement une prise d'air
J’ai une fuite d’huile à niveau des trompettes sa pourrai venir de la ?
- x 214
je ne crois pas
tu peux me rafraichir la mémoire c'est un 670 d'avant 1970 ?
ou un 670 B ou H (équivalent au 680 )?
Ses un 670 avant 1970 j’ai démonté la pompe et les joint son cuit je vais les changer et je reviens vers vous
- x 214
avant de changer les joints sur une pompe (si tu trouves la pochette de joint)
tu as pris la pression ?
le distributeur auxiliaire a son ressort en place ?
au niveau du filtre tu n'as pas de prise d'air ?
je te mets le circuit
